Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主营:无缝铝管,合金铝管,铝板,铝棒,铝排,六角铝棒,角铝,铝方管
18622553938
C23000黄铜
C2300黄铜介绍:
强度较高,塑性好,在大气、淡水和海水中有较高的耐蚀性。
C2300黄铜化学成份:
铜Cu:79.0~81.0
锌Zn:余量
铅Pb:≤0.03
铅Pb:≤0.03
硼P:≤0.01
铁Fe:≤0.10
铍Sb:≤0.005
铋Bi:≤0.002
注:≤0.3(杂质)
C23000黄铜力学性能:
抗拉强度σb(MPa):≥275
伸长率δ10(%):≥45
注:棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离5~40
C2300黄铜热处理规范:
热加工温度820~870℃退火温度600~700℃消除内应力的低温退火温度260℃
常见铜材的重量计算公式
圆紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
圆黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
圆紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
圆黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
紫铜管理论重量计算公式方法:每米重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚),以下为常用的铜管重量计算公式
黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)外径(毫米)内径(毫米)壁厚(毫米)理论重量公斤/米
锡青铜计算公式:
锡青铜棒重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(8.9)/1000000
锡青铜板重量计算公式:长x宽x厚x密度(8.9)/1000000
锡青铜带重量计算公式:长x宽x厚x密度(8.9)/1000000
锡青铜线重量计算公式:半径x半径x3.14x长度x密度(8.9)/1000000
锡青铜扁条重量计算公式:长x宽x厚x密度(8.9)/1000000
锡青铜常用牌号有QSn4-3,QSn4.4-2.5,QSn7-O.2,ZQSn10,ZQSn5-2-5,ZQSN6-6-3等。
本公司专业生产销售批发磷铜带,磷铜板,磷铜线,磷铜管,磷铜排,磷铜箔,磷铜套,磷铜棒。磷铜(磷青铜)(锡青铜)(锡磷青铜)由青铜添加脱气剂磷P含量0.03~0.35%,锡含量5~8%.及其它微量元素如铁Fe,锌Zn等组成延展性,耐疲劳性均佳可用于电气及机械材料,可靠度高于一般铜合金制品.青铜原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的铜合金均称青铜﹐并常在青铜名字前冠以较好主要添加元素的名。锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。铅青铜是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料。铝青铜强度高﹐耐磨性和耐蚀性好﹐用於铸造高载荷的齿轮﹑轴套﹑船用螺旋桨等。铍青铜和磷青铜的弹性极限高﹐导电性好﹐适於制造准确弹簧和电接触元件﹐磷青铜还用来制造煤矿﹑油库等使用的无火花工具。用途:船舶,汽车,****,主要用作耐磨零件和弹性元件。电脑连接器,手机连接器,高科技行业接插件,电子电气用弹簧,开关,电子产品的插槽、按键、电气连接件,引线框架,振动片及端子等。
上一篇: 铝青铜棒有较高的抗压强度优质的耐磨性能。 下一篇: 环保H65黄铜板 高精黄铜板厂家 厚度1.8mm
